Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the panel disconnected, lift the keyboard.
    • As with the panel, lift the keyboard slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  5. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable with the spudger.
  6. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard and the panel.
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the three 3 mm screws that are at the bottom sides and near the top-left of the speaker cover.
    • Disconnect the orange and blue cables next to the left side of the speaker cover.
  7. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker cover.
  8. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm screws on the left speaker with the Phillips #0 Screwdriver.
  9. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the blue and orange cables from the left speaker's clamps.
  10. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, lift the metal fastener up and remove the black and white wires.
  11. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws next to the lid hinges, as well as the two 3mm screws on the lid's ribbon cable.
  12. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to detach the screen's ribbon cable.
  13. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the screen.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 555 руководств
Один комментарий
It was of good help, but be aware that you need to remove two screws on the back before removing the speaker cover. If not you will break the cover.
Bjørnar Valand - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,791
