Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the panel disconnected, lift the keyboard.
    • As with the panel, lift the keyboard slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  5. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable with the spudger.
  6. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard and the panel.
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the three 3 mm screws that are at the bottom sides and near the top-left of the speaker cover.
    • Disconnect the orange and blue cables next to the left side of the speaker cover.
  7. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker cover by carefully pulling up and towards you.
  8. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm screws on the speakers with the Phillips #0 Screwdriver.
  9. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, lift the tape over the right speaker's wires.
    • Although the right speaker is unscrewed, it can't be removed from the laptop yet!
  10. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Detach the blue and orange cables from the left speaker's clamps.
  11. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Locate the plug in the middle of the laptop that connects both the left and right speakers.
    • Use the spudger to unplug the speaker wires.
  12. Lenovo ThinkPad T500 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers.
Заключение
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 574 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,209
