Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, flip up the locking black tab of the hard drive ZIF connector.
    • Pull the hard drive cable out from the connector on the motherboard.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the hard drive case out of the slot using the tab.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ben Elkayam
Участник с: 01/23/20
978 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 членов
Автор 24 руководств
Один комментарий
Before any of this go into the bios setup and disable the internal battery.
Roger Elder - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 236
За всё время: 8,621
