Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement, Internal Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Internal Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ben Elkayam
Участник с: 01/23/20
954 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 членов
Автор 24 руководств
Один комментарий
I need to buy the internal battery
Bwambale Landus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 221
За всё время: 9,422
