Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using your hands, slide the two locking tabs away from each other to release the battery.
    • Slide the battery up and out of the device.
  2. Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the JIS #00 screwdriver, unscrew seven screws from the back cover.
    • These screws are not removable and will remain in the back cover.
    • Use the JIS #00 screwdriver to remove the single 2.8 mm screw from the back cover.
  3. Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into the edges of the laptop and work your way around the edges to pry off the back cover from the device.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, disconnect the CMOS battery from the motherboard.
  5. Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T450 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool underneath the CMOS battery and pry it up and away from the motherboard.
    • When you reassemble your device, you may need to reapply adhesive to the back of the CMOS battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
27 209 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
EDU Team Участник EDU Team
Staff
7 членов
Автор 637 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 325
За всё время: 9,203
