Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Silken
Участник с: 01/21/15
418 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 13
За всё время: 6,472
