Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the device before starting.
    • Flip the device over with the hinges facing away from you.
    • Remove seven 5.0 mm Torx T5 screws.
    • Remove three 9.5 mm Torx T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry around the edges from one side to another with a plastic opening tool.
    • Do not pry on the side with the hinges because this can break the cover.
    • Lift the case from the front until you feel resistance.
    • Do not keep lifting after you feel resistance, or the bottom cover can break.
    • Pull the cover towards you, away from the hinges.
    • Completely lift off the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six 5.2mm Torx T5 screws holding the fan in place.
    • Remove the five 5.0mm Torx T5 screws holding the fan in place.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two fan wire connectors.
    • Firmly pull the connector out horizontally away from the socket.
    • Carefully lift the fan up and out.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Shaina Bagri
Участник с: 01/23/20
447 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 62
За всё время: 3,494
