Linksys EA9200 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Linksys EA9200 USB Port Replacement, Linksys EA9200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Linksys EA9200 USB Port Replacement, Linksys EA9200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the sticker on the bottom.
    • Remove the two screws holding the bottom plate in place. Use Phillips screwdriver tip #1 , the screw head-size is 5mm.
  2. Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back sticker that has all the labels.
    • There are two screws to remove. They are 6mm in diameter, use phillips screw tip #1.
  3. Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Depress the 12 clips along the edge into the router. Use the nylon spudger as using a metal object could cause damage.
  4. Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once you have one side open, keep a spudger wedged between both sides. This will help keep it open in case it tries to snap back together.
    • These clips are tough and may need some additional force.
  5. Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Linksys EA9200 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the board and pull down, away from the antennas.
  6. Linksys EA9200 USB Port Replacement, USB Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Linksys EA9200 USB Port Replacement, USB Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the 6 pin points fully.
    • How To Solder and Desolder Connections is iFixit's official guide on how to use a soldering iron.
    • You will need a soldering iron that is capable of reaching temperatures greater than 300 degrees Fahrenheit.
    • Temperature of the component will be very hot when desoldered, take precaution when handling.
Заключение
Shane Davis
Участник с: 10/05/16
374 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 314
