Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement, Disassembly of the handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement, Disassembly of the base: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10mm Phillips #1 screws from the bottom.
  5. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the joystick upright.
    • Lift up the sliver base cover and feed the loose circuit board through.
    • Careful with the wires still attached to the silver base cover from the bottom of the joystick.
  6. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement, Main Joystick Spring: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement, Main Joystick Spring: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire from the motherboard.
  7. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove this plug from the motherboard.
  8. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10mm Phillips #1 screws from the joystick base.
  9. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the joystick assembly.
  10. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the white plastic piece on top of the spring.
    • The white plastic will be covered in a lubricant.
  11. Logitech Extreme 3D Pro Main Joystick Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the Spring
    • The spring will be covered in lubricant.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emanuel Canela
Участник с: 01/25/18
1 369 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
5 Комментарии к руководству
um, what kind of spring is that and where/how would I get a replacement?
Swift Foxe - Ответить
Where can I find a replacement spring?
ande3224@bellsouth.net - Ответить
Anyone found a source for replacement springs?
Chandler - Ответить
You can cut the top 360 degrees off the spring with a Dremel cutoff tool, that reduces the work require to operate the stick by about half.
Frank Clarke - Ответить
In logitech 3d extreme, the middle joystick loosens over time, there is a slight gap when turning it to the right and left. Is there a solution to this?
haşim kadir yüksel - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 181
За всё время: 14,534
