Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement, Left and Right Mouse Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the adhesive mouse skates from the bottom casing.
  2. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five 1.2 mm screws using a Phillips #00 screwdriver from the bottom of the mouse.
    • Separate the top casing from the bottom.
  3. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two case screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 1.2 mm screw from the middle of the circuit board using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the perpendicular circuit board containing the side buttons.
    • Remove the remaining 1.2 mm screws under the removed board and next to the mouse buttons using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull back the plastic clip and lift the circuit board out of the bottom casing.
  6. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the wire from the bottom casing by pulling the wire out.
  7. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • You can access the iFixit guide to soldering and desoldering here.
    • Please be cautious when using a soldering iron. Soldering irons can reach several hundreds of degrees in temperature and improper use may result in a burn.
    • Please perform soldering and desoldering in a very well ventilated space. Solder containing lead can potentially be toxic and be an irritant. Solder and desolder outside or in the presence of a fume hood or fume extractor.
    • The solder connections for the left and right buttons are labeled in the second picture.
    • The solder connections circled in red are for the left mouse button.
    • The solder connections circled in orange are for the left mouse button.
  8. Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech G402 Left and Right Mouse Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Solder the replacement button onto the circuit board.
    • Make sure the metal contacts are not bent and are touching the soldering contacts before soldering.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembly is complete, apply the replacement mouse skates.
Aaron C.
Участник с: 01/11/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team O-10, O'Regan Winter 2024 Участник York University, Team O-10, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24SOG10
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 124
За всё время: 2,733
