Logitech G710+ Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G710+ Disassembly, Body: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 14 Phillips screws on the bottom of the kayboard.
    • Use a plastic tool to release the clips holding the case together.
    • There are two hidden clips above the left and right arrow keys.
    • Gently pry the two halves of the case apart.
    • Don't worry if any of the clips break, the screws will still hold the keyboard together once reassembled.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech G710+ Disassembly, Mother board: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech G710+ Disassembly, Mother board: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech G710+ Disassembly, Mother board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the one screw holding on the ground and pull out the cables.
    • A good way of getting the cables out is by putting a screwdriver right there and twisting.
    • Unscrew this screw
    Спросите у FixBot
  3. Logitech G710+ Disassembly, Scroll Wheel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The light thing comes out with a wiggle.
    • The scroll wheel on the other is harder because you have to melt or brake the supports off.
    • Then you have to get the wheel out which comes out with a very gentle wiggle.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech G710+ Disassembly, Pads: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You can then take off the little pads
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jackson Poer
Участник с: 04/08/17
695 Репутация
Автор 2 руководств
3 Комментарии к руководству
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - Ответить Поделиться
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - Ответить Поделиться
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 80
За всё время: 9,690
