Logitech Gamepad F310 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Gamepad F310 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Gamepad F310 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
    • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
    • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Gamepad F310 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear case.
    • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Gamepad F310 Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 3 mm screws
    • One 5 mm screw
    • Remove the central silver screw last.
    • Gently lift the motherboard off of the back case and slide the cord out of the slot on top.
    Спросите у FixBot
Заключение
You have successfully taken the case off of your controller! Using the new case, follow these steps in reverse order to assemble your fixed controller.
Alan Mendoza DracoKing
Участник с: 02/05/24
194 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 769
