Logitech Harmony Smart Control Battery Contact Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use both thumbs to slide the grooved cover off of the remote
    • Once the cover is off, remove the battery.
  2. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate both of the 4mm Phillips screws on the remote. Using the PH00 bit, remove the screws.
  3. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a flat screwdriver or a prying tool to split the remote and separate the two pieces. Start from the bottom.
  4. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the metal piece from the housing, pry the circuit board upwards. Do not disconnect it from the board.
    • Slide the circuit board out from the housing .
  5. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the battery contacts on the circuit board.
    • Using a soldering iron, remove the old solder and the battery contacts. Install new battery contacts and solder them.
Заключение
Josh Hendricks
Участник с: 09/17/15
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
do you know where can i buy the springs?
IOANNIS KARAKOGLOU - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,939
