Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift up one of the rubber pads on the bottom of the hub.
    • Pull back the rubber pad and remove it. This will expose the screws on the bottom of the device.
    • Repeat for the second rubber pad.
  2. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a PH00 screwdriver bit to remove the four 6mm Phillips screws on the bottom of the device.
  3. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to separate the top and bottom pieces of the device.
  4. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the PH00 screwdriver bit to unscrew the three 4mm Phillips screws on the control board.
  5. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the end of the opening tool under the yellow corner of the circuit board as shown.
    • Gently push upward to pry the board from its housing.
  6. Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Hub Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Determine which of the five bulbs are defective.
    • Turn the board over to expose the bulb solder.
    • Using a soldering iron, remove the solder and bulb. Replace with a new bulb and re-solder.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Hendricks
Участник с: 09/17/15
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 651
