Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips #000 screw. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  2. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to separate the top of keyboard from the bottom of the keyboard.
  3. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Top Of The Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the keyboard and put it aside.
  4. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the highlighted screws using a Phillips #000 Screwdriver. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  5. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger and carefully pry the connector out of its socket. (Highlighted in the pictures)
  6. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Cable: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Cable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully nudge the connector out of the hole in which the cable enters the keyboard's chassis.
  7. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Membrane: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Removing The Membrane: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel the membrane off carefully so that the membrane doesn't rip.
  8. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Stick the sharp end of the spudger into the corner of the second membrane and bring the spudger partly underneath the membrane.
    • Lift the membrane off of the first standoff.
    • Peel the rest of the membrane off carefully so the membrane doesn't rip.
  9. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Install The New Cable: шаг 9, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Install The New Cable: шаг 9, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Install The New Cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slide the new cable into the hole.
  10. Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Connect The New Cable: шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Connect The New Cable: шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard USB Cable Replacement, Connect The New Cable: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Connect The Cable To The Circuit Board.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions on how to reassemble your device in the prerequisite guide.
Еще один человек закончил это руководство.
Camuise
Участник с: 11/22/18
1 630 Репутация
Автор 7 руководств
4 Комментарии к руководству
Hi there,
Nice guide! Where do I get hold of a replacement USB wire / what’s the specific name of it?
Thanks,
Robin
Robin Lane - Ответить Поделиться
Great question. I found most of these replacement cables are on ebay or amazon as logitech mouse cable replacements.
Bri Gipson - Поделиться
Search the web (or Amazon) for the following:
USB Line Wire Cable Replacement Repair Logitech
Bri Gipson - Ответить Поделиться
hi can u send the link of cable from where u buy it
khadija emaan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 98
За всё время: 4,123
