Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair, Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair, Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Check if the scroll wheel is spinning freely without resistance.
    • A correctly aligned spring will cause the wheel to ratchet in small increments
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your thumb to press the indentation on the bottom battery cover.
    • Slide down the battery cover and fully remove the battery cover.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom board plate from the mouse body by pulling it down and away.
    • Ensure not to apply the force perpendicular to the mouse body. The board will only remove in a downward direction.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the 2mm flat head to lift up the spring leg.
    • Use the screwdriver as a lever to pry the spring leg back into the scroll wheel
    • You may need to use your thumb to pull the scroll wheel to the left a few millimeters, creating enough of a gap on the right side for the spring leg to fit into the mouse wheel cavity.
    • The spring leg should no longer be visible once aligned inside the mouse wheel cavity.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Before reassembling the mouse, confirm if the scroll wheel is fixed appropriately.
    • Gently place the mouse down on the table and scroll the wheel. There should now be a noticeable difference in resistance, and it should no longer freely spin.
    • If the scroll wheel is still not fixed, you may need to readjust the spring into the cavity again (see Step 5).
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Karmit Dandona
Участник с: 02/18/20
437 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020 Участник UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G2
4 членов
Автор 3 руководств
9 Комментарии к руководству
Great tutorial. I thought I needed to buy another one. With this I managed to fix it under 2 minutes. Thanks! :)
StopShop GSM - Ответить Поделиться
Excellent instructions, I searched the web for days looking for the solution. I could not determine if it was software or hardware, the mouse wheel has always spun free, no clicking. After following your instructions, it clicks when I scroll and the spontaneous jumping is gone. Thanks a million!
Bob Weenig - Ответить Поделиться
Fantastic instructions! I was struggling to find out how the spring should be placed for the proper ratcheting behavior. This walk-through got me there in less than a minute. Thank you very much!
Sean Smith - Ответить Поделиться
Is there any way to replace the spring if lost?
Connor - Ответить Поделиться
Thanks so much for the great tutorial. The pictures really helped.
Maureen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 197
За всё время: 12,292
