Logitech M325 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Caution: Before you begin, ensure that the mouse is powered off (red color displayed on the switch). The switch can be found at the bottom of the mouse.
    • Remove the battery cover from the bottom of the mouse by sliding downwards.
  2. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift out the AA battery.
    • Remove the USB adapter.
  3. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel off the sticker in the battery compartment to reveal the screw underneath.
  4. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 mm screw in the battery compartment.
  5. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the lower case downwards and separate the top case from the main mouse body by lifting it off.
  6. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a pry tool to unclip the scroll wheel from the PCB by pushing the clip out of the holder.
    • Remove the scroll wheel by lifting it up.
  7. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Align the replacement in the same position as the old scroll wheel.
    • Push down and clip in the scroll wheel.
  8. Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech M325 Scroll Wheel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Align the top housing clips with the mouse body clip openings.
    • Slide top housing back onto mouse by pushing it in.
Заключение
To reassemble your device, follow steps 1-4 in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
mykayat_YU
Участник с: 01/09/25
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-8, Woodhouse Winter 2025 Участник York University, Team 1-8, Woodhouse Winter 2025
YORK-WOODHOUSE-W25S1G8
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 429
