Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement, D-ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over. The D-ring will be on the left face of the speaker when viewing the device from this orientation.
    Спросите у FixBot
  2. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the handle on the D-ring and unscrew it.
    • Remove the D-ring.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement, Bluetooth Adapter: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Any repairs made from this point forward will void your device's warranty.
    • Holding the speaker upright, wedge the metal spudger in between the casing and the speaker. Gently pry open the tabs as they are easily broken.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Find the part of the casing that covers the volume controls. Wedge the metal spudger under this and pry open all of the tabs as in the previous step.
    • Repeat for the bottom of the speaker and pry the casing open with your fingers.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips J0 head screwdriver, unscrew the four silver 9 mm screws.
    • Do the same for the two black 7 mm screws.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • This next step involves the use of a hot soldering iron. Remember to be careful during this step since it can be easy to burn yourself.
    • Using a soldering iron, de-solder the two ends of the switch plate. Desolder the two terminals on headphone jack side first, as the middle connection is notched and should be slid out when molten.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech UE Boom Bluetooth Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With the switch plate disconnected, remove it and your device should now look like this.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Cruz Arinaga
Участник с: 10/01/15
1 052 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 123
За всё время: 12,290
