Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.0mm screw using the Phillips #0 head screwdriver.
  2. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert metal spudger as shown in the picture. Move spudger along to the other side until both snaps come loose.
  3. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Picture shows the removed battery cover.
  4. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out by pulling on one of two plastics tabs.
  5. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining five 6.0 mm Phillips #0 screws.
  6. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to remove the back cover. Insert the spudger between the back and front cover. Once inserted, you will need to move it around the perimeter to release the snaps holding it together.
  7. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once back cover is removed, the speaker wire will need to be removed. Use tweezers to remove wire.
  8. Lorex LW2744 Wi-Fi Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Begin by heating the exposed end of the grey lead with the tip of a soldering iron while simultaneously pulling the lead away from the connection, using tweezers to grasp the lead by the insulation.
    • For more information on soldering, check out this repair guide: iFixit Soldering
Заключение
Yancey Crase
Участник с: 03/26/18
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 263
