Mac Mini Late 2014 Fan Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement, Fan Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12 mm T6 screws from the fan.
    • Loosen the 27 mm T6 captive screw–it will get removed with the fan assembly.
  2. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
    • Do not attempt to remove the fan entirely.
    • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
    • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
  3. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to lift the fan connector straight up out of its socket on the logic board.
  4. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the Mac mini.
Заключение
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
475 293 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 848 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 336
