MacBook Air SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Купить
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case.
    • The two screws on the edge containing the hinge are longer than the others.
    • The eight screws in the corners and remaining edges are shorter.
  2. MacBook Air SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Air SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
    • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
  4. MacBook Air SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove a single T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  5. MacBook Air SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Air SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the end of the SSD about half an inch and pull it straight out of its socket on the logic board.
    • Don't lift the SSD more than half an inch—doing so may damage the SSD or its socket on the logic board.
    • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
Заключение
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 536 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 196 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 21
За последние 7 дней: 157
За последние 30 дней: 690
За всё время: 2,742
