Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Создание резервной копии macOS в Time Machine
    1. Создание резервной копии macOS в Time Machine, Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 1, изображение 1 из 2 Создание резервной копии macOS в Time Machine, Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Откройте меню настроек Time Machine, расположенное в нижней части окна «Системные настройки».
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 2, изображение 1 из 2 Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Перед тем как выбрать резервный диск, используйте меню Options (Параметры), чтобы исключить папки, которые не нужно включать в резервную копию.
      • Используйте кнопки «+» и «–», чтобы добавить или удалить папки из списка исключений.
      • В меню Options (Параметры) также доступны несколько других настроек:
      • Если вы используете ноутбук, можно установить флажок в первом поле, чтобы разрешить компьютеру создавать резервные копии при работе от аккумулятора (когда он не подключен к сети).
      • Установите флажок во втором поле, если хотите получать уведомления каждый раз, когда Time Machine автоматически удаляет резервную копию для освобождения места.
      Спросите у FixBot
    3. Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 3, изображение 1 из 2 Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если внешний диск еще не подключен к компьютеру, подключите его сейчас.
      • Нажмите кнопку «Выбрать диск для резервной копии» (Select Backup Disk) и выберите свой внешний диск.
      • В селекторе должны отобразиться все диски, подключенные к компьютеру. Если вы не видите нужный диск, убедитесь, что он отображается в Finder, затем попробуйте отключить и снова подключить его.
      • Если выбранный диск не используется для резервного копирования Time Machine, программа сотрет все данные с него перед созданием первой резервной копии.
      Спросите у FixBot
    4. Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Если вы хотите, чтобы Time Machine автоматически создавала резервные копии в будущем, установите флажок «Создавать резервные копии автоматически» в левой части панели настроек.
      • Если ваш диск для резервного копирования уже настроен для Time Machine, этот флажок может быть установлен автоматически после выбора диска.
      • Если вы выберете «Создавать резервные копии автоматически», Time Machine будет создавать резервные копии каждый час и сохранять их следующим образом:
      • Почасово — за последние 24 часа
      • Ежедневно — за последний месяц
      • Еженедельно — за все предыдущие месяцы
      Спросите у FixBot
    5. Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 5, изображение 1 из 2 Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Чтобы вручную запустить резервное копирование, сначала установите флажок «Показывать Time Machine в строке меню».
      • Затем нажмите на новый значок Time Machine в строке меню и выберите «Создать резервную копию».
      Спросите у FixBot
    6. Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 6, изображение 1 из 3 Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 6, изображение 2 из 3 Создание резервной копии macOS в Time Machine: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Перед началом резервного копирования Time Machine при необходимости настроит выбранный вами накопитель и подготовит файлы на основном диске к архивации.
      • Вы можете следить за ходом резервного копирования в панели настроек Time Machine в «Системных настройках».
      • Вы можете продолжать пользоваться Mac во время выполнения резервного копирования. Оно продолжится, даже если вы закроете окно настроек Time Machine.
      • Первое резервное копирование может занять значительное время в зависимости от объема данных, которые вы решили исключить, и скорости вашего накопителя. Последующие копирования будут выполняться быстрее.
      • Когда резервное копирование будет завершено, в правом верхнем углу экрана появится уведомление Резервная копия создана.
      Спросите у FixBot
Заключение
Как только резервное копирование будет завершено, вы закончили! Можете быть спокойны, зная, что ваши данные защищены на случай, если вам когда-нибудь понадобится их восстановить.
45 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Dixon
Участник с: 06/26/18
72 738 Репутация
Автор 94 руководств
6 Комментарии к руководству
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Ответить Поделиться
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Ответить Поделиться
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Ответить Поделиться
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Ответить Поделиться
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 261
За всё время: 57,098
