Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замените ЖК-экран отдельно от инвертора, кабелей или рамки.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Используйте монету или пластиковую лопатку, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Открутите три винта Phillips 000, равномерно расположенных вдоль задней стенки аккумуляторного отсека.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips №00 длиной 11 мм посередине нижней части корпуса. (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Два винта Phillips №00 длиной 14,5 мм (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Выкрутите следующие 4 винта с задней панели компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 11 мм с хвостовиком (диам. 2,2 мм х дл. 2 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Два винта Phillips #00 длиной 7,25 мм с хвостовиком (диам. 2 мм х дл. 3,75 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Выкрутите два винта Phillips со стороны оптического привода (справа) компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 5,2 мм с хвостовиком (диаметр стержня 2,3 мм x длина 3,25 мм) (диаметр головки: 3,2 мм x толщина 0,5 мм)
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Используйте пластиковый инструмент для открывания, просроченную пластиковую карту или другую карту аналогичной толщины, чтобы поддеть верхнюю часть корпуса. Начните с верхнего левого угла и двигайтесь по периметру к передней части компьютера.
Возьмитесь за белый пластиковый язычок, прикрепленный к жесткому диску, и потяните его влево, чтобы извлечь жесткий диск из компьютера.
Открутите винт Phillips #00 длиной 2 мм, фиксирующий задний угол оптического привода.
Кабель Bluetooth в серебристой оплетке может перекрывать винт. Если это так, аккуратно отодвиньте его в сторону. Возможно, потребуется предварительно открутить винт, удерживающий клеммы заземления двух соседних кабелей, чтобы получить достаточно места для перемещения кабеля Bluetooth. В ранних моделях длина этого винта составляет 7 мм, а в моделях Santa Rosa/Penryn и 2009 года она может составлять 4,2 мм.
Приподнимите сторону оптического привода, ближайшую к вам, затем сдвиньте привод на себя, вверх и извлеките его из компьютера.
Сначала заведите его сторону, ближайшую к задней части MacBook, под край задней рамки слева от шарнира, одновременно продев крепежный выступ оптического привода в его верхнем левом углу под расположенные там кабели.
Частично опустите привод в нижнюю часть корпуса. Убедитесь, что кабель жесткого диска не мешает отсеку оптического привода.
Перед тем как окончательно установить привод на место, используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы надавить вперед (в сторону передней части привода) на отверстие для винта в крепежном выступе привода.
Сдвиньте вперед ползунок, проходящий вдоль дальней стороны привода, чтобы вставить его конец в небольшой паз в рамке нижнего корпуса. Это поможет зафиксировать привод на месте.
Для оригинальных моделей MacBook Core Duo и Core 2 Duo выкрутите эти 3 винта:
Два винта Phillips длиной 3 мм рядом с правым динамиком.
Один винт Phillips длиной 6 мм, вкрученный через отверстие в пластиковом выступе над сабвуфером.
Для моделей Santa Rosa/Penryn и 2009 года, у которых нет C-образного канала:
Выкрутите только один винт Phillips длиной 3 мм из правого динамика и пропустите шаг 26.
С помощью лопатки осторожно отсоедините шлейф микрофона от логической платы. Действуйте поочередно с каждой стороны, медленно раскачивая разъем из стороны в сторону, чтобы извлечь его из гнезда.
Отсоедините кабели антенны от карты AirPort:
Если у вас оригинальная модель MacBook Core Duo или Core 2 Duo, посмотрите на первое изображение: на нем видно, что к карте подключены три кабеля антенны.
Если у вас модель MacBook Core 2 Duo (Santa Rosa/Penryn) или 2009 года, к карте подключены только два кабеля антенны, а разъем для черного инверторного кабеля находится в другом месте. Над разъемом инверторной платы может быть наклеена квадратная прокладка из пеноматериала.
Отсоедините инверторный кабель от разъема, вставив лопатку между торцом штекера и разъемом, и осторожно подденьте штекер вертикально вверх. НЕ поддевайте сам разъем — нужно тянуть только за штекер строго вертикально. Не тяните в сторону проводов кабеля, иначе вы оторвете разъем от материнской платы.
Для оригинальных моделей Macbook Core Duo и Core 2 Duo (см. первое изображение) выкрутите следующие 2 винта из крепления правой петли:
Один винт Phillips длиной 6 мм с левой стороны крепления петли.
Один винт Phillips длиной 10 мм с правой стороны крепления петли.
Для моделей Santa Rosa/Penryn и моделей 2009 года (см. второе изображение) выкрутите следующие 3 винта из крепления правой петли:
Один винт Phillips диаметром 3 мм (меньшего диаметра) с самого края слева.
Один винт Phillips длиной 5,2 мм (большего диаметра) с головкой 4,2 мм посередине.
Один винт Phillips длиной 10 мм (большего диаметра) с головкой 4,2 мм с самого края справа.
Перед снятием крепления правой петли обратите внимание на то, как соединены его детали, включая небольшую белую пластиковую деталь. Понимание того, как собираются детали крепления, поможет вам при обратной сборке. Извлеките крепление правой петли вместе с небольшой белой пластиковой деталью из корпуса компьютера.
Удерживая дисплей одной рукой, выкрутите следующие 3 винта из левого крепления петли:
Один винт Phillips с меньшим диаметром 7,2 мм с правой стороны.
Один винт Phillips с большим диаметром 5,2 мм по центру.
Один винт Phillips с большим диаметром 10 мм с левой стороны.
Извлеките левое крепление петли вместе с белой пластиковой деталью из компьютера.
Убедитесь, что кабели, выходящие из правого конца левой петли, не зажаты другими кабелями.
Возьмитесь за узел дисплея с обеих сторон и поднимите его вверх и наружу из корпуса компьютера, следя за тем, чтобы кабели, присоединенные к дисплею, не зацепились за детали нижней части корпуса.
Используйте тонкую пластиковую карту, чтобы высвободить выступы и защелки, удерживающие переднюю рамку дисплея на блоке дисплея. Вдоль левой стороны рамки дисплея расположено пять таких выступов.
Приподнимите переднюю рамку дисплея за верхний край и используйте пластиковую карту, чтобы освободить защелки вдоль нижнего края рамки.
После того как все удерживающие защелки будут освобождены, снимите переднюю рамку дисплея с модуля дисплея.
Используйте металлическую лопатку (spudger) или другой тонкий инструмент, чтобы аккуратно снять серые пластиковые клипсы с выступов, отлитых на передней рамке дисплея. Для этого шага может пригодиться плоская отвертка 0,8 мм. Возможно, некоторые клипсы будет проще снять, поддев их с длинных сторон.
Вставьте один конец фиксирующего зажима под край углубления, вырезанного в кронштейне ЖК-дисплея.
Используя край пластиковой лопатки (spudger), протолкните короткий крючкообразный язычок на нижней стороне другого конца фиксирующего зажима в углубление, вырезанное в кронштейне ЖК-дисплея.
Открутите три винта Phillips длиной 4,2 мм, удерживающие крышку сцепления.
Удерживая дисплей одной рукой, другой рукой потяните левый край крышки шарнира вверх, чтобы снять ее с шарнира, и проденьте кабель инвертора и кабели AirPort через отверстие в крышке шарнира. Если кабели зацепились за два крючка на внутренней стороне крышки шарнира, аккуратно высвободите их.
Приподнимите правый край крышки петли, пропуская шлейф дисплея и кабель iSight через зазор и два крючкообразных выступа на правом конце крышки. Если кабели цепляются за крючки, осторожно освободите их.
Снимите крышку петли с дисплейного модуля.
Удалите небольшой кусок поролоновой ленты, приклеенной над каждой из накладок рамки в нижнем левом и правом углах.
Переверните ЖК-панель экраном вниз. Рекомендуем подстелить на рабочую поверхность ткань, чтобы не поцарапать экран.
Отклейте всю желтую ленту, фиксирующую шлейфы дисплея и камеры iSight на задней стороне ЖК-панели.
Открутите три винта Phillips длиной 3,1 мм вдоль правого края дисплея.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
331 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
This guide is fantastic and has worked well for me. As other commenters have said and noted in the "Difficult" difficulty, it does require some skill and repair knowledge. The most important thing here is to keep track of your screws. I use a bead organizer for some perspective. All things said and done, be patient, keep your head, have the right tools and this fix is a piece of cake.
The directions are excellent! I did it... and it worked!!! The whole thing took me about 2 hours or so. While you have the computer apart, it's probably a good idea to replace the backlight inverter too (only about $20). I used the top and bottom of an egg carton to sort the screws by step, then reassembled using the screws in reverse order.
Quick Question: I seem to have an "extra" cable on my White Macbook (2007, IIRC) LCD. If you look at foto for Step 52 above, I have a thin BLUE cable running down the right-hand side - near the silver one - that goes down between the hinge and the edge of the back cover and then along the edge behind the inverter and then behind the other hinge, then goes up towards the LCD panel and is taped together in a 3-cable bunch with the 2 thin cables you can see on the left of of foto 52. This blue cable has the same "tip" as the other 2 in the foto.
Any ideas? Thanks.
In reply to Matt; there are 2 types of airport cards that come on these machines, some require 2 antennae leads and others use 3 (I believe the newer type uses 2). Some machines have the older style 3 leads even though they used the newer airport card, so they just left the tip off the unused lead.
To replace JUST THE CCFL BULB, would I really need to do all of this? Can the face of the LCD be removed to reveal the bulb enough for removal?
