MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
      • Two 2.8 mm T6 Torx screws
      • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
      • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
      • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grasp the Interposer with tweezers.
      • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
      • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
      • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Heat Sink Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
      • One 2.4 mm Phillips #00 screw
      • One 3.4 mm T5 Torx screw
      • Four 2.7 mm T5 Torx screws
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
      • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, I/O Board Data Cable: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, I/O Board Data Cable: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
      • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
      • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Lift and remove the I/O board data cable from the MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
      • Pull the right fan ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the right fan to the logic board assembly.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Lift and remove the right fan out of the upper case.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, AirPort Board Assembly: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the I/O board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board.
      • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
      • Connect the long-sleeved cable to the center socket.
      • The short-sleeved cable connects next to the screw.
      • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Move the antenna cables aside, clear of the AirPort board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Pull the AirPort board straight out of its socket on the I/O board.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 22, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a spudger to push the edges of the I/O board power connector straight out of its socket on the logic board.
      • It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Pull the I/O board connector straight out of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Remove the following two screws securing the I/O board to the upper case:
      • One 3.5 mm T5 Torx screw
      • One 4.9 mm T8 Torx screw
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 I/O Board Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Carefully pull and remove the I/O board away from its recess in the upper case.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 233 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 62
За всё время: 5,333
