MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement
Просмотров: 6,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
90
За все время:
6 805
Комментарии: 18
18 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Use this guide to replace the left fan.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
      • Two 2.8 mm T6 Torx screws
      • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
      • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
      • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grasp the Interposer with tweezers.
      • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
      • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
      • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Heat Sink Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
      • One 2.4 mm Phillips #00 screw
      • One 3.4 mm T5 Torx screw
      • Four 2.7 mm T5 Torx screws
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
      • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Left Fan: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement, Left Fan: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the left fan to the logic board assembly.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the left fan out of the upper case.
      • Make sure to pull the left fan straight away to simultaneously pull the left fan ribbon cable out of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 821 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 90
За все время: 6,805
