MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
    Спросите у FixBot
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
    • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
    Спросите у FixBot
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
    Спросите у FixBot
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Two 2.8 mm T6 Torx screws
    • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
    Спросите у FixBot
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
    Спросите у FixBot
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
    Спросите у FixBot
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
    • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
    Спросите у FixBot
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grasp the Interposer with tweezers.
    • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
    • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
    • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
    Спросите у FixBot
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Heat Sink Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
    • One 2.4 mm Phillips #00 screw
    • One 3.4 mm T5 Torx screw
    • Four 2.7 mm T5 Torx screws
    Спросите у FixBot
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
    • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
    Спросите у FixBot
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, I/O Board Data Cable: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, I/O Board Data Cable: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
    • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
    Спросите у FixBot
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
    • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
    Спросите у FixBot
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the I/O board data cable from the MacBook Pro.
    Спросите у FixBot
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement, Right Fan: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the right fan ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
    Спросите у FixBot
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the right fan to the logic board assembly.
    Спросите у FixBot
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Right Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the right fan out of the upper case.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 675 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 230 руководств
1 Комментарий к руководству
hi i found my fans rightside show 6100 rpm in dashboard and mac goes slow
pmedia4u - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 48
За всё время: 4,940
