Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Use this guide to replace the lower case.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
Gently pull the lower case away from the upper case.
Remove the lower case and set it aside.
7 участников успешно повторили данное руководство.
