MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the following ten screws:
      • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
      • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
      • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
      • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
      • Remove the lower case.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement, Battery Connection: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement, Battery Connection: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
      • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
      • The RAM chip should "pop" up slightly from its socket.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the RAM stick out of its socket.
      • Repeat this process to remove the second RAM chip.
      Спросите у FixBot
Заключение
354 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Ответить Поделиться
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - Ответить Поделиться
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Ответить Поделиться
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - Ответить Поделиться
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 216
За всё время: 321,808
