MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换, 电池: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换, RAM 护板: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 移除三颗相同的十字螺丝。
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 3, изображение 1 из 1
    • 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换, 顶壳: шаг 4, изображение 1 из 1
    • 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 5, изображение 1 из 1
    • 移除下列6颗螺丝
    • 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
    • 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 6, изображение 1 из 1
    • 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 7, изображение 1 из 1
    • 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 8, изображение 1 из 1
    • 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 9, изображение 1 из 1
    • 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
    • 抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 10, изображение 1 из 1
    • 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
    • 移除顶壳
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换, 硬盘: шаг 11, изображение 1 из 1
    • 在逻辑板上断开橘色的硬盘排线
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 12, изображение 1 из 1
    • 使用撬棒小心地将粘贴在硬盘顶部上的睡眠灯以及IR传感器移除。
    • 整个排线有可能是被粘在硬盘上,请小心使用撬棒将其撬起。
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 13, изображение 1 из 1
    • 移除固定硬盘右侧支架的两颗T6螺丝。(在硬盘右侧。)
    • 有些机器可能是 Phillips螺丝
    • 将右侧的支架移除。
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 14, изображение 1 из 1
    • 一个手抬起硬盘,另一只手拔除连接线。
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换, 硬盘: шаг 15, изображение 1 из 1
    • 移除右侧两颗银色T6 螺丝和黑色橡胶垫。
    • 您需要将螺丝和橡胶垫安装到新的硬盘上。
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo型号A1211 硬盘更换: шаг 16, изображение 1 из 1
    • 移除左侧两颗黑色的T6螺丝以及黑色橡胶垫。
    • 您需要将这些配件转移到新的硬盘上。
    • 如果您安装了新的硬盘,请参考下列指南:安装Mac OS X 10.5 Leopard
Заключение
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
580 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Leon赵国鑫помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
20 Комментариев
very well explained. I did it by my self and your help using only a little screwdriver of my victrorinox (swiss knife).
tks a lot for your path.
see u soon ;)
giorgio
giorgio - Ответить
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
lanu39 - Ответить
P.S. The only thing that went wrong is that the button to open the macbook is not working perfectly, i have to press it harder than usual, i guess i have to disarm it again and check that everything is in place, other than that it is working flawlessly ;)
lanu39 - Ответить
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Mike - Ответить
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
Ralf Bergs -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 243
За всё время: 555,461
