Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Use a spudger or tweezers to pry the three AirPort antenna cables straight up off of their sockets on the AirPort board.
Use the tip of a spudger to push the camera cable's plug toward the fan and out of its socket on the logic board.
Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
Lift the cover and flip it back so that you can access the cables underneath.
Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.
Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
2 участников успешно повторили данное руководство.
