MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel back the warning label covering the battery connector.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, SSD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.1 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the rightmost side of the SSD and firmly slide it straight away out of its socket on the logic board.
Заключение
147 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
35 Комментарии к руководству
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Ответить
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Ответить
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 115
За последние 7 дней: 556
За последние 30 дней: 1,287
За всё время: 303,527
