Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement, Remove Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the sides of the motor you wish to replace and lift up.
    • Be careful not to tear the wires that connect the motors to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement, Remove the Screw: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to de-solder both vibration motor wires from the motherboard.
    • If you do not know how to solder, see the soldering guide for instructions.
    • The positive (red) wire connects nearest the edge of the motherboard.
    • When soldering on circuit boards, be sure not to overheat the connection as permanent damage may result.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Vibration Motors Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If needed, repeat the last two steps for the other vibration motors.
Заключение
Alexander Coyne
Участник с: 01/11/15
658 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 328
