Magic Bullet NutriBullet Curve Base
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet NutriBullet Curve Base, Curve Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
  2. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 2, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
  3. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
    • When reassembling, note the fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
  4. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
  5. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 5, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
    • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
  6. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
  7. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geary Yu
Участник с: 01/22/15
1 268 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За всё время: 4,856
