Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off the device and unplug the cable from the wall and the speaker.
      • Lay the speaker with the back panel facing up on a flat, stable work surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the ten 20.5 mm screws that secure the rear panel to the chassis.
      Спросите у FixBot
    3. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the rear panel and let it rest on an object, like a stack of books, to avoid straining the cables.
      • Do not attempt to fully remove the panel, as this will damage the connections inside.
      Спросите у FixBot
    1. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pull back the clear sheaths on the end of each wire to expose the terminals.
      • Using a pair of tweezers, or your fingernail, depress the small latch and gently pull the wire off of the metal tabs.
      • Failure to press the latch while pulling could damage the subwoofer and/or wires.
      Спросите у FixBot
    2. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the six 20.5 mm T20 Torx screws that secure the subwoofer to the housing.
      • The subwoofer assembly contains a very strong magnet, so the screwdriver and screws may occasionally stick to the side of the assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the subwoofer assembly away from the housing.
      Спросите у FixBot
    4. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Optional: Inspect the felt gasket on the speaker frame for any tears or foreign material.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rebecca Arellano
Участник с: 02/05/24
232 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G1
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,377
