Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Приглушенный звук или низкое качество звучания
Звук, передаваемый на устройство, кажется нечетким или трещит во время воспроизведения.
Слишком высокая или низкая громкость
Отрегулируйте громкость с помощью ручки, пока звук не станет комфортным.
Звук не соответствует стандартам
Перезагрузите колонку Stanmore и отрегулируйте ручки высоких и низких частот по своему вкусу.
Пыль или вода внутри колонки
Эта стационарная колонка не является водонепроницаемой, поэтому попадание жидкости внутрь может привести к повреждению. Обратитесь к нашему основному руководству по ремонту колонки, чтобы проверить наличие следов жидкости.
Разрыв соединения
Сильное электрическое поле вокруг колонки может прерывать соединение. Отодвиньте колонку от крупных приборов, таких как микроволновые печи, газовые плиты или люминесцентные лампы.
Износ динамиков
Вероятно, проблема в сабвуфере или твитерах, требуется замена. Обратитесь к нашим руководствам по ремонту сабвуфера и твитера для выполнения замены.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Не подключено к электросети
У колонки нет собственного аккумулятора. Убедитесь, что она правильно подключена к исправной розетке.
Неисправный или поврежденный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания находится в исправном состоянии.
Заедание или поломка рычага питания
Внутрь могли попасть посторонние предметы, такие как пыль, частицы пищи или жир, либо рычаг сломан. Обратитесь к нашему руководству по замене выключателя питания, чтобы очистить или заменить его.
Нет звука (RCA и Aux)
Звук не передается на устройство при подключении аудиоисточника.
Неправильное подключение кабелей RCA
Для аудиовхода RCA требуются кабели определенных цветов. Проверьте, что каждый штекер подключен к соответствующему порту. Помните: белый штекер — для левого канала, красный — для правого.
Неисправный вход RCA
Входной разъем RCA может быть изношен или поврежден.
Неисправный вход Aux
Входной разъем Aux, скорее всего, поврежден или чем-то засорен. Обратитесь к нашему руководству по замене платы Aux.
Устройство не реагирует
Когда устройство включено, аудиоисточник не отображается как подключенный в настройках Bluetooth на самом источнике.
Кнопка выбора источника (SOURCE) установлена в неправильный режим
Нажмите кнопку с надписью «SOURCE», чтобы переключаться между источниками аудио Bluetooth, AUX и RCA. Этот параметр также можно изменить в приложении Marshall Bluetooth.
Устаревшее программное обеспечение колонки
Подключите Stanmore II к приложению Marshall, чтобы обновить прошивку. Затем перезагрузите Bluetooth-колонку и попробуйте подключиться снова.
Неисправный разъем питания
Устройство может не включаться из-за неисправности разъема питания. Обратитесь к нашему руководству по замене разъема питания.
Bluetooth-соединение не работает
Когда устройство успешно подключено, но звук не воспроизводится или воспроизводится с перебоями.
Нестабильное Bluetooth-соединение
Возможно, Bluetooth на вашем телефоне или ноутбуке устарел и требует обновления.
Не удалось выполнить сопряжение через приложение
Убедитесь, что Bluetooth на вашем компьютере или телефоне включен, а кнопка выбора источника (Source Button) установлена на значок Bluetooth.
К колонке подключено несколько Bluetooth-устройств одновременно
Колонка принудительно попытается остановить воспроизведение аудио с одного устройства и отдать приоритет другому; это может вызвать путаницу, если колонка отдает приоритет не тому устройству, с которого вы хотите слушать звук. Чтобы исправить это, отключите другие устройства и начните воспроизведение с нужного вам устройства.
Источник звука Bluetooth слишком далеко от колонки
Убедитесь, что устройство, передающее звук по Bluetooth (например, телефон или ноутбук), находится близко к колонке и на пути сигнала нет больших препятствий или стен.
Неисправный модуль Bluetooth
Возможно, в Stanmore выходит из строя модуль Bluetooth, который интегрирован в основную материнскую плату.
Lawrence Edwin Hughes IV
Участник с: 02/07/24
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G1
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 208
За все время: 4,222
