Martian Victory LED Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Martian Victory LED Screen Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Martian Victory LED Screen Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory LED Screen Replacement, Lithium Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
  5. Martian Victory LED Screen Replacement, LED Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the ribbon connection, and use remove the clips holding the strip on each side using needle tool.
  6. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With a pair of tweezers, carefully remove the ribbon strip connection.
  7. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw driver holding the LED screen and Speaker in place.
  8. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert a small flat screw driver under the speaker in order to remove it.
  9. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, remove the speaker and move off to the side.
  10. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Place a small flat head screwdriver under the LED screen, and carefully push it out of it's socket.
  11. Martian Victory LED Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove final connection to accelerometer. The LED screen is now separated from the device.
Заключение
Robert Sanchez
Участник с: 10/31/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 199
