Martian Victory Lithium Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory Lithium Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Miller
Участник с: 10/24/16
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I’m wondering… where did you buy the replacement battery?
Randy Trask - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 837
