Master and Dynamic MW50 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tape attaching the thicker white wire to the battery. You may consider keeping the tape to reattach the wire later.
  5. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder the two wires circled here.
  6. Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Master and Dynamic MW50 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool or something similar to pry out the battery.
    • There are two small tabs circled here that are holding the battery in. Push these down while prying to make the battery come out easier.
Заключение
Tyler Guffey
Участник с: 01/24/19
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Hi, do you know where it’s possible to buy replacement batteries??
Mike - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,762
