Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 1 из 2 Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2mm screws pictured with a JIS #00 screwdriver.
    • Gently pull the silver cover off of the ear piece.
  5. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2mm screws shown with a JIS #00 screwdriver.
  6. Master and Dynamic MW50 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up the mother board with the attached charging port to see the soldering points. You must desolder these points in order to detach (and re-attach) the charging port.
Заключение
Tyler Guffey
Участник с: 01/24/19
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 305
