Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 2mm screw holding the side cover plate in place with a JIS #00 screwdriver.
    • Move the side cover off to the side.
    • The black cable connected to the motherboard from the side cover can be gently pulled off from the motherboard side. It isn't soldered on.
  5. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder all the wires connected to the motherboard.
    • Refer to this picture for soldering the wires on the new motherboard.
  6. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2mm screws holding the motherboard in place.
  7. Master and Dynamic MW50 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace with new motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You may want to use the picture from Step 5 to correctly re-solder your device.
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Chan
Участник с: 01/24/19
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 323
