Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement, Right/Left Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the two wires connected to the speaker.
  5. Master and Dynamic MW50 Right/Left Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a heating gun to remove the glue from the speaker.
    • Once the glue is removed, gently pull out the speaker.
Заключение
Katie Dunnigan
Участник с: 01/24/19
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
This is awesome but Master & Dynamic don’t sell replacement 45mm 32 ohm drivers and won’t share the specs.
If anyone know where to get a replacement which will work well with these headphones please share!!!
paul
bloodygoose@icloud.com
psullivan_au - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 657
