Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Master and Dynamic MW50 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
  4. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: шаг 4, изображение 1 из 3 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: шаг 4, изображение 2 из 3 Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement, Wireless Connector: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 2mm screw holding the side cover plate in place with a JIS #00 screwdriver.
    • Move the side cover off to the side.
    • The black cable connected to the motherboard from the side cover can be gently pulled off from the motherboard side. It isn't soldered on.
  5. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the black tape holding the connector in place.
  6. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the connector from the motherboard.
    • Refer to this picture for soldering the connector back to the motherboard.
  7. Master and Dynamic MW50 Wireless Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Solder the new Bluetooth connector into place.
Заключение
Neil Patel
Участник с: 01/24/19
162 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 265
