Mavic 2 Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mavic 2 Main Board  Replacement, Remove screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin to remove screws from belly of drone.
  2. Mavic 2 Main Board  Replacement, Continue to remove screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Mavic 2 Main Board  Replacement, Continue to remove screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Mavic 2 Main Board  Replacement, Continue to remove screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • remove the rest of the screws
  3. Mavic 2 Main Board  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mavic 2 Main Board  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After all 8 Screws are removed. Remove the back panel. Keep in mind there is a ribbon connecting the panel and the main board. You must detach the ribbon from either side.
  4. Mavic 2 Main Board  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws holding the board in place, as well as all the ribbons and antennas connecting the board to the frame.
  5. Mavic 2 Main Board  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then remove the old board. Replace the new board you have and repeat the process in reverse.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Contraction
Участник с: 11/26/19
229 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Hello sir,
I have a question and I hope to find the answer
The plane (Mavic 2) collided with a pilot turned into a pole, and after that, I find a stutter in the camera from time to time, so I hope to find a way to solve this problem since the camera works, the camera shake.
Amr Ahmed - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,912
