Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
  2. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: шаг 2, изображение 1 из 2 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 9 mm truss head screws fastening the clear plastic square joystick gate to the casing underneath using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently push back on each of the four black locking tabs securing the joystick gate to the casing.
    • Remove the joystick gate.
  4. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the chosen microswitch vertically off the rod holding it in position.
    • Desolder the wire from the terminal (metal connection point).
    • Beware of overheating the soldering kit as it can damage electronic components.
    • Use a wire stripper or small blade to strip the insulation approximately 1 cm from the end of the wire before resoldering to the new part.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Saul Aguiar
Участник с: 09/05/24
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 47
За всё время: 390
