Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    Спросите у FixBot
  3. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    Спросите у FixBot
  5. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    Спросите у FixBot
  6. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove outer plastic housing: шаг 6, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove outer plastic housing: шаг 6, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove outer plastic housing: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the central plastic housing inside the scanner.
    • There are four plastic tabs located on the outer plastic housing. Push on each of these and pull to remove it.
    • Underneath you will see that the ribbon cable is attached to the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from circuit board: шаг 7, изображение 1 из 2 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from circuit board: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Grab onto ribbon cable with tweezers and gently pull until it come outs.
    Спросите у FixBot
  8. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from central plastic housing: шаг 8, изображение 1 из 2 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from central plastic housing: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Simply remove the ribbon cable from within the holes it is wrapped through.
    Спросите у FixBot
  9. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove the ribbon cable from between the plastic prongs on the bottom of the scanner.: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Grab the ribbon cable, and gently pull it off of the bottom of the scanner.
    Спросите у FixBot
  10. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from circuit board: шаг 10, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from circuit board: шаг 10, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable from circuit board: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Peel back the sticky metal from the other side of the ribbon cable.
    • Use tweezers to gently remove the ribbon cable from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  11. Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable: шаг 11, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable: шаг 11, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Ribbon Cable Replacement, Remove ribbon cable: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the metal housing for the ribbon cable at the base of the scanner.
    • Use the tweezers to slide off the metal housing.
    • The ribbon cable is now completely free to be replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Taylor Nesheim
Участник с: 10/11/11
59 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,009
