Mid F900 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mid F900 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
  3. Mid F900 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Mid F900 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a +00 Phillips head screwdriver, remove the screws securing the motherboard to the device housing.
    • Screws are 4mm x 1mm in size.
  4. Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Desolder the two black and red wires connected to the motherboard.
    • Unclip and remove the ribbon cables attached to the motherboard.
    • For soldering help, use the How to Solder and Desolder Connections guide.
  5. Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mid F900 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the device housing.
Заключение
Matthew Oliva
Участник с: 09/10/16
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 307
