Mid F900 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mid F900 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mid F900 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
  3. Mid F900 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Follow the black and red wires coming from the white back plate to the motherboard.
    • For soldering help, use the How to Solder and Desolder Connections guide.
    • Carefully use the soldering iron to desolder the wires from the motherboard.
    • Do not keep the soldering gun on the motherboard for too long or damage may occur to the device.
  4. Mid F900 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the nylon spudger to gently pry the speaker from the case. Then put the new speaker in.
    • You will need to resolder the wires from the new speaker to the motherboard.
Заключение
Jacques Pierre
Участник с: 09/07/16
336 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 140
