Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement, Electric Motor: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the red and black wire running from the back of the motor to the trigger mechanism.
    • With a soldering iron remove the two solders on the trigger mechanism.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws connecting the motor to the gear box with a T15 torx screwdriver.
    • The motor is now free and can be removed from the tool.
Заключение
Mason Jones
Участник с: 09/18/19
572 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
Is there any chance to change only brushes in this motor?
Marcin Kędzior - Ответить
That’s my exact question as well, nobody seems to cover this..
Anthony DeSanto - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,318
