Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Terminal Block: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the terminal block from the casing and note that there is a spring set into it.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to melt any existing soldered attachments.
Заключение
Mason Jones
Участник с: 09/18/19
572 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,438
