Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • While pinching the red locking buttons, pull the battery away from the front of the drill until the battery is fully removed.
    • The battery is missing from this device so its removal is being mimed.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Trigger: шаг 4, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement, Trigger: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the trigger assembly from the device. It is connected to the circuit board by wires.
    • Carefully desolder the wires off of the trigger assembly using a soldering iron on medium heat.
    • Refer to this guide for proper desoldering technique.
  5. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the trigger assembly from the device.
    • Replace old trigger assembly with replacement part no. 14-20-0013.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Larson
Участник с: 01/16/19
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G3, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,515
